【求助】氟啶胺的溶解问题
农残检测
  • 为什么它溶解在分析纯乙腈中是红色的,而在色谱纯中是黄色的呢。
  • 第1楼2008/12/05
    是不是分析纯不纯,杂质带来的干扰?
  • 戈壁明珠
    第2楼2008/12/10
    氟啶胺是一个很好的共轭体系,溶剂中有杂质,而这种杂质,对这个共轭体系会产生作用,引起吸收波长的变化,有红移或紫移现象。
  • wyp198
    第3楼2008/12/11
    是不是水引起的氢键作用呀?
  • 戈壁明珠
    第4楼2008/12/11
    你是指乙腈中有水吗?
    wyp198 发表:是不是水引起的氢键作用呀?
  • realtiger
    第5楼2008/12/11
    应该是这个原因
    zongguitang 发表:氟啶胺是一个很好的共轭体系,溶剂中有杂质,而这种杂质,对这个共轭体系会产生作用,引起吸收波长的变化,有红移或紫移现象。
  • wyp198
    第6楼2008/12/12
    分析纯的乙腈中应该有水,而色谱纯的乙腈中水很少。
  • 戈壁明珠
    第7楼2008/12/25
    乙腈中有水吗?分析纯应该是可靠的,水的含量很低的。色谱纯只是多过了一遍滤膜,除去一些小颗粒,减少对色谱柱的危害,其他都没有什么变化。
    wyp198 发表:分析纯的乙腈中应该有水,而色谱纯的乙腈中水很少。
  • 雾非雾
    第8楼2013/05/06
    我们用丙酮正己烷溶解是无色的。
  • 雾非雾
    第9楼2013/05/06
    氟啶胺在土壤中的吸附解吸与淋溶特性
    GC-ECD检测
  • 雾非雾
    第10楼2013/05/06
    气相色谱电子捕获法测定氟啶胺在辣椒和土壤中动态残留
