农残检测
JOE HUI
第1楼2022/06/13
空白实验是在不加样品的情况下,用测定样品相同的方法、步骤进行定量分析,把所得结果作为空白值,从样品的分析结果中扣除。这样可以消除由于试剂不纯或试剂干扰等所造成的系统误差。其是分析化学实验中常用的一种方法,它可以减小实验误差。
wuyuzegang
第2楼2022/06/13
不加要检测物质,只用溶剂,即在相同的条件下用溶剂代替需检测的溶液做一次实验
zyl3367898
第3楼2022/06/13
不加样品,只加试剂,按照前处理方法走一遍,然后上机,如果出的是一条直线,没有杂峰,说明合格。
通标小菜鸟
第4楼2022/06/13
试剂空白验收需要参考特定方法,比如你做某个标准,那这个标准里的试剂就需要按照标准前处理流程,比如是否浓缩,是否过柱等等,然后定容测定,结果一般低于检出限就合格。
123
第5楼2022/06/13
试剂空白试验则是指对某单项或多项试剂分别相同份量的某成分含量的单项空白试验(多个试剂的空白试验,需分别做多个单项试剂的空白试验)。
第6楼2022/06/13
我们有试剂验收记录,还有图谱,明天传上来看看。
第7楼2022/06/14
