CNAS文件的管理
实验室认可/资质认定
  • 各位老师,如何对CNAS实验室认可文件进行受控管理?需要把这些文件打印出来盖上受控章吗?
  • 很沉
    第1楼2018/12/27
    是的,而且要有唯一的文件编号和受控编号。
    电子版虽然可以通过PDF等方法确保不会被修改,但并不能保证文件被及时有效的发放和回收。不能保证使用的是现行有效版本。
  • 黑色豆子
    第2楼2018/12/27
    需要打印出来并且盖章,而且还有要发放记录
  • Huang
    第3楼2018/12/27
    我们标准文件纸质版都是用购买,盖有标准研究所校准无误有效的章。买回来实验室在按照体系要求,进行文件编号,受控,填写发放回收记录等相关要求。
  • JOE HUI
    第4楼2018/12/27
    打印出来盖受控章,提供唯一性编号等
  • 承之
    第5楼2018/12/27
    外来文件管理呀 你们文件控制没规定么
  • senke
    第6楼2018/12/28
    两个问题:
    1、什么是外来文件?
    外来文件包括法律法规规章和技术文件两大类。法律法规规章适用面宽,其制定、修订、废除是国家立法或行政机关的职能,实验室应在遵循法律法规的规定,履行相应职责,按规定程序操作。技术文件则有所不同,并不是所有公开发布的,国家、行业、地方批准的技术文件都可以拿来就用,实验室应首先对这些外来技术文件的有效性、适用性进行评审,确认文件现行有效,而且实验室符合文件所规定的条件时,才能使用。
    对于新增项目,实验室大多会在新项目评审的同时对所依据技术文件进行评审,但是在规范、标准更新时却往往会忽视对技术文件的评审。在得到新版技术文件的时候,我们需要澄清:新版技术文件和老版本有什么不同,为什么要做这样的变更,其依据是什么,本实验室是否能够满足新版的要求,例如,实验室环境条件、现有设备、人员技术能力是否能够满足新版的要求,例如,实验室环境条件、现有设备、人员技术能力是否能够满足要求,是否需要改造环境设施、新添设备、培训人员,是否要增加相关文件如质量计划、作业指导书等等。同时,在首次使用新方法时,还应尽量参与量值比对、能力验证等活动,组织设备比对和人员比对,以判定新方法的适宜性,审核确认本实验室开展这一项目的能力。
    此外,还应经过实验室技术管理层的确认,并记录相关评审活动。
  • senke
    第7楼2018/12/28
    2、是否需要盖章?
    绝大多数实验室都采用给文件加盖红色“受控”或“非受控”印章的办法,来作为对文件进行控制的手段之一,在质量管理体系认证和运行过程中,具体到哪份文件应该加盖“受控”章,哪份文件应该加盖“非受控”章。实验室常常出现错误的判定。要准确的判定一份文件的“受控”还是“非受控”进而正确加盖印章,需要从三个方面去理解。
    1文件“受控状态”和“非受控状态”
    所谓受控状态,是指一份文件的生命全过程,每个过程都在组织的严密监控之下,母文件一旦修改,所有的子文件都进行修改。处在这种“完全控制”状态下的文件,就是文件的受控状态。反之,一份文件在存在期间的某一个阶段或几个阶段,比如或发布、或使用、或修改、或废止,组织无力或无法对其进行控制,处于这种“部分控制”状态下的文件,即为文件的非受控状态。
    2“受控”或“非受控”的含义
    对于“受控”或“非受控”,现在有相当一部分实验室按词义把“受控”理解为“受到控制”,把“非受控”理解为“不受到控制”。应当说,这种理解没有错误的,问题是把盖“受控”章的文件看成是“受到控制的文件”,把盖“非受控”章的文件视为“不受到控制的文件”。显然,这种理解就是错误的了。其实,“受控”与“非受控”是对文件存在状态所给予的定性,并不是对文件管理提出的一种要求。
    3加盖“受控”和“非受控”章的作用
    普遍存在的一种误解是:加盖“受控”章,表明这份文件重要,所以,应当控制;加盖“非受控”,表明这份文件次要,因而不需要控制。
    应该承认,作为信息及其承载媒体,文件是存有受众数量多寡之分和承载信息价值量高低之别的,但我们必须清楚的是,不管是加盖“受控”章,还是“非受控”章,均与此无关。受控章所起的真正作用,只有一个,那就是识别文件。目的是区别过期的、失效的或者作废的文件,以防止文件的非预期使用。
    4一点注意事项
    加盖受控章是文件受控的一种表示方式,受控文件也可以不用盖受控章的形式受控,比如可以用笔写上“受控”两个字,只要在程序中写清楚,也是完全可以的。
  • 111111qq
    第8楼2019/01/02
    学习了,多谢各位老师,CNAS文件都是电子版,没有现成的纸质版,不知怎么管。现在知道了。
  • 石头雨
    第9楼2019/01/02
    是需要受控的,打印并加盖受控章。
  • 石头雨
    第10楼2019/01/02
    对于电子版本的也应该加设密码,并为不可更改的PDF格式。
    111111qq(111111qq) 发表:学习了,多谢各位老师,CNAS文件都是电子版,没有现成的纸质版,不知怎么管。现在知道了。
