有水有渝
第1楼2018/12/28
流动相是什么,有走梯度吗?
dadgoh
第2楼2018/12/28
低压混合还是高压混合形式。
夏天的雪
第3楼2018/12/28
看一下压力,有没有走梯度,还有,这是制备过程中还是平衡的时候出现的现象
lijing320323
第4楼2019/01/01
这是梯度洗脱吧
tiandd
第5楼2019/02/15
第6楼2019/02/15
低压混合,
第7楼2019/02/16
检查比例阀工作是否正常。
第8楼2019/02/17
PE是石油醚,EA是乙酸乙酯,不好意思,以为这个是样品的溶剂而不是流动相,但不知道梯度时这两个流动相哪个在减少,哪个在增加,也可以试试不同比例时等度运行压力是不是稳定?
