senke
第1楼2018/12/28
3、急救设备的供给
大多数急救指导要求当化学试剂溅到眼睛或皮肤上时,要用水彻底地冲洗。实验室应该备有眼部冲淋器和淋浴装置。进行野外工作时,要携带一个轻便的眼部冲淋器。实验室也应该有适当的灭火器和通风橱。
4、安全通则
当工作中使用有毒和危险的化学试剂时,遵循以下规则。
(1)绝对不要用嘴吸移液管移液,要使用一个移液器或洗耳球以防止吸入化学试剂。
(2)仔细按照操作流程操作并且遵守所有的预防措施。在开始测试前阅读整个操作规程。
(3)立即擦掉所有的溢出液。要进行适当的训练,准备正确的应急装备,以彻底清除溢出液。
(4)在使用有毒的或刺激性的化学试剂的地方,不要吸烟、饮食。
(5)按照分析操作说明使用试剂和仪器。
(6)不要使用损坏的实验室器具和仪器。
(7)减少在化学试剂中的暴露时间,不要吸入气体或让化学试剂接触到皮肤。在使用完化学试剂之后要洗手。
(8)保持工作区域整洁、干净。
(9)不要堵塞出口或取应急装备的通路。
senke
第2楼2018/12/28
5、物质安全数据表
物质安全数据表(MSDS)描述了化学产品的危险性质。
在MSDS标题信息列出了生产商产品订货号、MSDS日期、更改号、公司地址和电话号码以及紧急状况电话号码。MSDS有十章。各章的内容如下。
(1)产品信息。本章包含:产品名称(productname);化学文摘服务社(CAS)登记号;化学品名称;分子式(如果有);化学品所属类别。
(2)组成。本章列出了产品的每个组成成分,并包含了这个组分的下列信息。
①PCT。即该组分的质量分数。
②CAS NO。即该组分在化学文摘服务(CAS)的登记号。
③SARA (SuperfundAmendments and Reauthorization Act),《非常基金修正及再授权法》。如果某一组分被列入SARA 313条宽,并且使用量超过了规定量,必须每年向USEPA报告。
④TLV (Threshold LimitValue),即域限值。指美国政府工业卫生学家会议推荐的8h接触限值。
⑤PEL (PermissibleExposure Limit),即允许暴露极限。美国职业安全和健康管理局(OS-HA)规定的8h接触的最大浓度。
⑥危害。指组分对身体和健康的危害。
(3)物理性质。本章给出了产品的物理性质。包括物理状态、颜色、气味、可溶性、沸点、熔点、密度、pH值、蒸气密度、蒸发速率、腐蚀性、稳定性和储藏注意事项。
(4)燃烧、爆炸、活性数据。本章包含了产品的闪点和爆炸极限,也包括了如果物质着火该如何灭火。本章的主要术语如下。
①闪点。指可燃液体或固体能放出足量的蒸气并在所用容器内的液体或固体表面处与空气组成可燃混合物的最低温度。闪点通常说明了物质的易燃性和可燃性。
②可燃下限(LFL或LEL)指能够引起爆炸的可燃气体的最低含量燃烧下限。
③可燃上限(UFL或UEL)。指能够引起爆炸的可燃气体的最低含量燃烧上限。
④NFPA(The National FireProtection Association,美国国家消防协会)法规。美国国家消防协会有一个评定一种化学药品危险程度等级的系统。这个等级通常标记在一个彩色菱形标签上。等级从最小危险的。到为极端危险的4。它们代表了以下几个危险程度:健康的(蓝色)、易燃的(红色)、有活性的(黄色)和特别危险的(白色)。
(5)健康危害资料。本章描述了化学品进人身体的可能途径(如咽下、吸入、皮肤接触),也给出了对健康短期和长期的影响。化学品会引发癌症或遗传基因损害的,也会在本章中标明。
(6)预防措施。本章包含危险物质的特别预防措施。其中包括特别的储藏方式、处理方式、避免接触和安全使用这些物质所需的保护性装备等。
(7)急救。本章给出了如果暴露于化学品时的急救措施。对受害人催吐之前一定要阅读本章。对于有些化学品催吐不一定是合适的方法。要使所有的化学品暴露者得到快速的医疗照顾。所有被化学试剂伤害的人员必须进行进一步的医疗救治。
(8)溢出物清除及处置流程。本章说明了如何安全清除和处置溢出物的操作。
(9)运输资料。本章提供了国内和国际的运输资料,给出了物流公司名称、危险等级和产品的ID。
(10)参考资料。本章列出了编写本MSDS的参考资料。
在参考资料之后,尽可能地列出SARA 313所列化学品或加州第65号提案所列化学品。在这里也可以发现关于产品的特别信息。
