气相色谱(GC)
zhang_junnan
第1楼2006/01/08
什么检测器?
xplzp
第2楼2006/01/09
FID检测器
流§风之子
第3楼2006/01/09
进样量多少?
第4楼2006/01/10
FID检测器如果基线没问题,应该是进样口有事:1、检查衬管上石英棉的填充(特别是分流模式),安装的衬管是否是分流衬管(比较重要);2、柱子连接是否正确(长度、漏气等)。3、用无分流模式试一试。
springrain
第5楼2006/01/17
进样口温度多少,如果进样口温度设置过高,因为瞬间汽化问题,可能导致进样不平行
zhyq2711
第6楼2006/01/18
不知以前是否出现过这种现象,重现性差,不知道你的进样针有没有问题,然后检查你的玻璃衬管是否干净,石英棉位置是否正确,喷嘴是否完好,有没有裂纹
ccicmacau
第7楼2006/01/19
用分流可能能解决一下问题的,我以前检测物质的组分的时候遇到,开始峰型难看,面积大,又分不还,后改用分流,加大点流量就搞定了!
farmkid
第8楼2006/02/06
看尾吹有没有问题
shgtj
第9楼2006/02/08
和尾吹没有什么关系吧。
zchydq
第10楼2006/02/27
岛津的分流进样失真可能是因为分流进样器的外气路,如分流出口吸收管堵塞或污染引起的.
