GC-2014C灵敏度
气相色谱(GC)
  • 目前公司有一台2014C,信号范围10-1时,电压超过1300mv平头
    在10-2时,出峰很矮只有电压300mv
    调节分流比与尾吹没有大的变化
    用的是兰化所0.53mm的毛细管柱
  • rainynell
    第1楼2011/09/20
    更换新的喷嘴后没有改善
  • 阿宝
    第2楼2011/09/20
    我用这个型号的仪器,一般衰减设置是10-1,一般不建议调节衰减
  • rainynell
    第3楼2011/09/20
    原来用的是10-2,最近灵敏度下降了
    对于2014C这个仪器我很郁闷,用了这么多年色谱最差的一台
    阿宝(lpr20) 发表:我用这个型号的仪器,一般衰减设置是10-1,一般不建议调节衰减
  • rainynell
    第4楼2011/09/20
    尾吹的量程表太大了,只能用圈来计算
    rainynell(rainynell) 发表:原来用的是10-2,最近灵敏度下降了
  • 安平
    第5楼2011/09/20
    您使用什么工作站? 很有可能是工作站的线性范围不够造成的。
    尾吹压力和流量关系,可以查表的。
  • 安平
    第6楼2011/09/20
    您分析什么样品?最好看看色谱图。
    2014检测器的线性范围是很大的。
  • 阿宝
    第7楼2011/09/20
    楼主分析的是纯样品吗?进样量是多少?
  • suiyun8911
    第9楼2013/10/22
    您好 请问您能不能把尾吹压力和流量关系的表给我发一下 我邮箱261457633@qq.com。
    另外我还想问下 这个2014c型号的仪器的灵敏度放大器在哪 怎么调??
    万分感谢!!!!
    安平(byron1111) 发表:您分析什么样品?最好看看色谱图。
    2014检测器的线性范围是很大的。
