离子色谱(IC)
陌路飘雪
第1楼2019/01/02
哪个型号仪器,ups不太需要,有的话更好,断电后不一定要重走标线,一般要走曲线校核点
weiqing
第2楼2019/01/02
如果有条件接一个UPS那当然更好点,停电或者重启没有必要重新校正,只要在测试时把标曲和QC也排上就好了。
郭景祎
第3楼2019/01/02
能不断更好,断了也没大事,别经常断就行,停了也就废了一针样品,对曲线影响不大,计算时间,然后重新进样就行
Huang
第4楼2019/01/02
离子色谱一般不用配UPS电源的,离子色谱的曲线很稳定的。实验室有条件要配也是可以的。仪器重启不用每次都做曲线的,做样之前走下质控样看准不准先就可以了。内部自己规定曲线的有效期的,每次都进行质控校准就可以。
qianguiyun1
第5楼2019/01/02
如果市电电压不稳最好配一个,一般来说不需要
第6楼2019/01/02
离子色谱仪在安装方面,安装之前厂商一般都会发安装条件要求过来的。没发的话找厂商要就可以了。
沧海青城
第7楼2019/01/02
https://www.instrument.com.cn/download/shtml/177173.shtml
dadgoh
第8楼2019/01/02
不需要UPS,有正常市电就可以。实验室环境尽量干净干燥无挥发有机酸污染即可。
老兵
第9楼2019/01/02
UPS不太重要,接地和实验用水才重要,接地不好仪器稳定性差,实验用水可以用乐百氏或哇哈哈之类的纯水试试看。
zyl3367898
第10楼2019/01/02
不需要UPS,做样品时现开机也可以,校准直线可以用某个点来校准一下,可以的话就不用每次都做校准曲线。
