管理体系认证
GRANT
第1楼2019/01/03
GBT 8170-2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定
Huang
第2楼2019/01/03
看行业里面又没规定。一般没说明的保留三位有效数字。
Insm_168c123c
第3楼2019/01/03
这个标准我看了。现在的问题是产品和方法标准中都没明确表示,该怎么修约。您说的标准只有在确定了保留几位有效数字或判定规则后,才能适用。
第4楼2019/01/03
您说的一般是什么情况下
第5楼2019/01/03
产品和方法标准中没有规定时。测试值保留几位有效数字
第6楼2019/01/03
没有查到标准规定。就保留三位有效数字。也会和检出限的有效位对齐。比如检出限0.01,测定值0.123,会写0.12。
第7楼2019/01/03
谢谢
第8楼2019/01/03
也不一定是对,算提供一种参考吧。
yiqiejieme
第9楼2019/01/06
一般按照以下顺序:1. 客户给出评价值,一般比评价值多一位;2. 校准证书中给出的位数;3. 组成设备的最低位数部件对应的位数
en_liujingyu
第10楼2019/01/07
既然是测量,标准必有对被测对象合格与否的评判指标,也就是常说的被测参数的允许误差或控制限、公差带宽度等。 这个允差、控制限或公差的大小按三分之一原则决定了测量方法的测量不确定度,而JJF1059.1规定测量不确定度的有效数字个数不能多于两个,且其末位数与测得值的末位数必须对齐。综合考虑这几个原则,你一定会得知测量结果的数据修约保留的有效位数应该是哪一位了。
