porapak Q色谱住,TCD检测器,能用来检测N2,O2和CO2混合气中的CO2吗?
气相色谱(GC)
  • porapak Q色谱住,TCD检测器,能用来检测N2,O2和CO2混合气中的CO2吗?CO2浓度大于1000ppm,TCD检测器,载气使用N2或者氩气是否合适?
  • www
    第1楼2019/01/03
    最好还是用氢气做载气。不然灵敏度会低很多。0.1%的CO2应该还是可以出峰比较明显的
  • xx_dxd_xx
    第2楼2019/01/03
    不建议用氩气做载气,因为氩气与二氧化碳导热率接近,二氧化碳的灵敏度会很低。
    用氢气有较好的灵敏度和较快的分析速度。
    用氮气灵敏度差一些,但是好处在于可以消除氮气峰。有时候主峰太大会干扰后面的小峰。但是二氧化碳跟氮气分离的比较开,这个问题并不太重要。
  • dadgoh
    第3楼2019/01/03
    最好用氢气做载气,可大大提高CO2的检测灵敏度。
  • m3316197
    第4楼2019/01/03
    氮气肯定是不行,最好用空气。
  • m3316197
    第5楼2019/01/03
    写错了,最好是氢气。
  • 色谱厂家
    第6楼2019/01/03
    不好意思打错字了
    m3316197(m3316197) 发表:氮气肯定是不行,最好用空气。
  • gtao
    第7楼2019/01/03
    用氮气做载气的话,桥流不能设置太高吗,我看说明书上说桥流不能超过80mA
    www(cxm2009) 发表:最好还是用氢气做载气。不然灵敏度会低很多。0.1%的CO2应该还是可以出峰比较明显的
    第8楼2019/01/05
    用氢气,灵敏度高。
  • 徐文栋
    第9楼2019/01/07
    用氢气做载气,浓度CO2浓度低的话用TDX的固定相可能更好点
  • xiao-jin
    第10楼2019/01/07
    什么型号的色谱仪?方便告知吗?
