轶辰
第1楼2019/01/03
加标要代入前处理过程的
dadgoh
第2楼2019/01/03
直接加到未处理的样本中。
言逊
第3楼2019/01/03
我觉得是处理好后的样品,再统一进行加标!
检测老菜鸟
第4楼2019/01/04
在未处理的样品中加入,回收率是算前处理损失的,前处理后,加标,这个严格意义不叫回收率
爱吃苏蟹蟹
第5楼2019/01/04
好的,谢谢,知道了
hujiangtao
第6楼2019/01/10
按照称样量计算
我爱吃零食
第7楼2019/01/14
嗯嗯,请问比如我测定需要的食品的液体1ml,那么我要测定加标回收率时,我需要往里面加0.5ug/ml、2ug/ml、5ug/ml、10ug/ml的标准品,也就是响应往样品里加0.5、2、5、10ug的的标准品就够了?
夏天的雪
第8楼2019/01/14
首先,是往未处理的样品中加标,往处理完的样品中加标就如同是配标准工作曲线了,回收率都很高,没有意义,无法考察样品处理过程的损失;加标量的多少看物质的响应,处理后进样的浓度不能太低,否则会低于检出限,未检出,加标也是没有太大意义的
第9楼2019/01/15
恩恩,懂了
