岛津高效液相色谱仪自动进样器报警
  • Insm_2e125128
    2019/01/03
  • 几天在测含量批处理时第4针跑了30多分钟时自动进样器突然报警,求助大佬这是什么故障,而且在跑样品时压力忽高忽低,
  • sdlzkw007
    第1楼2019/01/03
    你的描述不清楚,压力波动大一般来说有可能是单向阀脏了,吸滤头脏了,管路中有气泡,梯度洗脱过程中;自动进样器报警有可能是泄露了,样品盘位置传感器报警,机械臂初始化失败等。
  • Insm_419e6aa6
    第2楼2019/01/03
    报警的故障描述是什么?是漏液还是什么别的问题?
  • Insm_1278e07c
    第3楼2019/01/04
    报警原因有很多,机器显示的是什么呢。
  • 检测老菜鸟
    第4楼2019/01/04
    报警之后不是显示在仪器页面吗,是yali@超出范围还是
  • fubo1980
    第5楼2019/01/04
    报警信息是什么?压力时高时低可能高压阀或低压阀转子有问题
  • dadgoh
    第6楼2019/01/04
    按二楼说的排查一下。另外,报警时显示什么信息。
  • 荆棘鸟
    第7楼2019/01/04
    仪器自检能不能过?
  • moviehua
    第8楼2019/01/04
    应助工程师
    把报错信息提供一下,或者拍照片发出来都可以,要不很难判断的。
  • Insm_2e125128
    第9楼2019/01/04
    好的
    moviehua(moviehua) 发表:把报错信息提供一下,或者拍照片发出来都可以,要不很难判断的。
  • Insm_2e125128
    第10楼2019/01/04
    能过
    荆棘鸟(zongguitang) 发表:仪器自检能不能过?
