原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/01/03
有可能是石墨管外形尺寸受损,导致石墨锥距离太近,短路打火花
dadgoh
第2楼2019/01/03
检查一下电极与石墨管接触面是否良好。
sdlzkw007
第3楼2019/01/03
失去保护气体导致了石墨管烧坏了?
背锅大侠
第4楼2019/01/03
石墨管烧坏了吧
夕阳
第5楼2019/01/03
石墨炉哪个部位发出火花了?楼主拍张照片看看呗。
zhaoxiaozi
第6楼2019/01/03
断气应该会停机吧?
yy_0324
第7楼2019/01/04
学习了石墨炉出现电火花相关知识内容。
dingshx
第8楼2019/01/04
了解一下
hangjd
第9楼2019/01/04
赞同
检测老菜鸟
第10楼2019/01/04
在使用过程中看见电火花,然后压力不足,那肯定是石墨管因保护气不足被烧坏了,建议换一个。
