【原创】关于分离度的请教,谢谢!
  • caijianzhi
    2008/06/09
  • 我想问下各位高手:如果我的目标峰左右都有一个峰,那么液相积分后得出的分离度是目标峰和前一个还是和后一个的峰的比较?如果后一个峰达不到1.5的话,那么我的目标峰那算完全分离吗?各位前辈可以回答我吗?
  • 活到九十 学到一百
    第1楼2008/06/09
    有一个达不到1.5的话,那么目标峰就算没有完全分离.
  • xingbo0304
    第2楼2008/06/09
    前后峰都要考虑
  • wuaixuexi
    第3楼2008/06/09
    一般情况下,积分中分离度默认是以前一个峰做比较的,呵呵。
  • 84362066
    第4楼2008/06/09
    该峰标的分离度默认的是和前一个峰的分离度,如果主峰和后面的峰分离度达不到标准也不能用
  • 春天的楚楚
    第5楼2008/06/09
    不算。你可以调节流动相的比例,稍微调一下就可以满足两个峰都达到1.5的分离度了(减少级性溶剂的比例)
    caijianzhi 发表:我想问下各位高手:如果我的目标峰左右都有一个峰,那么液相积分后得出的分离度是目标峰和前一个还是和后一个的峰的比较?如果后一个峰达不到1.5的话,那么我的目标峰那算完全分离吗?各位前辈可以回答我吗?
  • 尐虎ル)ㄣ灬
    第6楼2008/06/09
    再调调你的流动相啊,我一般是升高或降低极性的方
    法.
    cyh3831 发表:不算。你可以调节流动相的比例,稍微调一下就可以满足两个峰都达到1.5的分离度了(减少级性溶剂的比例)
