质谱与校准和灵敏度相关的故障现象和解决方法
  • lijing320323
    2019/01/04
气质联用(GCMS)
  • 故障现象:
    质谱仪的质量标尺无法校准
    产生故障的可能原因及排除方法:
    a. 质谱仪调谐未达到最佳状态,排除方法是重新调谐质谱仪;
    b. 离子源温度过高或过低,排除方法是将离子源温度设在180~220℃;
    c. 空气泄漏,排除方法是检查空气峰m/z 28的高度, 若大于10%氦气峰m/z 4的高度,表明有空气泄漏,用注射器将丙酮滴在各接口处,通过观察丙酮的分子离子峰m/z 58的强度变化, 进一步查明泄漏的确切位置;
    d. 发射电子的能量不合适,排除方法是将发射电子的能量设定为70eV。
    故障现象:
    灵敏度低
    产生故障的可能原因及排除方法:
    b.质谱仪的质量标尺校准不精确,排除方法是重新校准质谱仪的质量标尺;
    c.离子源被污染,排除方法是对离子源依次用甲醇、丙酮超声清洗各15min;
    d.离子源温度过高或过低,导致样品分解或吸附在离子源内,排除方法是调节离子源温度;
    e.柱子伸人离子源内的深度不合适,排除方法是调整柱子进人离子源的深度;
    f.分流进样器和阀有故障,排除方法是检查进样器和阀;
    g.柱效降低,排除方法是更换柱子;
    h.进样器被污染,排除方法是对衬管依次用甲醇、丙酮超声清洗各15min或更换衬管
    i.检测器电压太低,排除方法是检测器电压应为350~450V
    j.空气泄漏,排除方法是检查空气峰m/z 28的高度,若大于10%氦气峰m/z 4的高度,表明有空气泄漏,用注射器将丙酮滴在各接口处,通过观察丙酮的分子离子峰m/z 58的强度变化,进一步查明泄漏的确切位置。
    故障现象:
    质量色潜图中无噪音(呈一条平直的线)
    产生故障的可能原因及排除方法:
    检测器电压太低,排除方法是提高检测器电压。
    故障现象:
    噪音过多
    产生故障的可能原因及排除方法:
    a. 离子源被污染,排除方法是对离子源依次用甲醇、丙酮超声清洗各15min;
    b. 供电系统产生杂峰,排除方法是安装电源净化装置。
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • weiqing
    第1楼2019/01/07
    谢谢分享!建议可以转到GCMS版面。
  • sdlzkw007
    第2楼2019/01/07
    看不懂啊,高大上呀
  • hujiangtao
    第3楼2019/01/07
    转到GCMS板块
  • symmacros
    第4楼2019/01/07
    谢谢分享,请问是哪家的仪器资料?
  • JOE HUI
    第5楼2019/01/07
    有用的信息还是还是比较多的
