气相色谱(GC)
Huang
第1楼2019/01/05
固定污染源甲醇就是用气体做的,如果只有甲醇一个组分就只出一个峰。多个峰的话是有其他物质。
陌路飘雪
第2楼2019/01/05
标气就只有一个峰
m3311075
第3楼2019/01/05
标准上用标气做有四个峰
第4楼2019/01/05
标准上也是用甲醇标气做的,他说有四个峰,还有就是用玻璃微珠填充柱做的可以吗?
第5楼2019/01/05
标准这个色谱图不是单单进只有甲醇组分的谱图。算是一个复杂组分的色谱图的。我们是直接用毛细管柱做的。玻璃微珠填充柱相当于空柱,组分复杂下分不开峰的。
hejiahuan
第6楼2019/01/05
楼主,标准上用的是这个色谱柱吗?
wazcq
第7楼2019/01/05
方法太老了
GRANT
第8楼2019/01/05
玻璃微珠填充柱做 起不到分离作用的,如果有多组分,分不开的
第9楼2019/01/05
请问用哪个柱子可以做出来
xiaogumd11
第10楼2019/01/05
做甲醇的柱子很多
