气相色谱(GC)
飘殇
第1楼2013/12/19
没什么问题吧,FID的话可以不用每次都开关检测器的。
luckytree01
第2楼2013/12/19
恩,谢谢,我现在在开 氢气流量的时候遇到一个问题,想请你帮我分析分析我们用的是氢气发生器,有氢气产生的,然后我连到GC的氢气2那边,我调节氢气的阀门,可是怎么都没有压力显示,阀门调到最大了还是没有,不知道是什么原因?还有我不太明白如果开着氢气,没有点火的话,氢气和空气会聚集在哪里,我对FID不太了解
第3楼2013/12/19
那ECD检测器如果检测器选择“关”的话,是不是没有辐射产生的呀?
第4楼2013/12/19
没开火的话氢气和空气就直接到空气中了,你的氢气发生器显示的流量是多大呢。
第5楼2013/12/19
没用过ECD。
雨木霖
第6楼2013/12/19
先开开氢气阀门和空气阀门
第7楼2013/12/19
氢气发生器产生氢气的速度是很慢的。即使不点火开着发生器24小时,房间里的氢气浓度也不会达到爆炸点。更何况GC-2014C有电子流量控制,你不开始点火的话,氢气就会自动关闭。
zyl3367898
第8楼2013/12/19
应该把气流都开,然后再开气相,编辑方法,再下载方法,方法中检测器的温度等都设定好了,还要单独开检测器吗?
第9楼2013/12/19
编辑个关机方法,里面有检测器降温、进样口降温、柱降温,每次关机时下载这个关机方法,等温度降下来,关空氢气,有EPC的话不用关氮气。
安平
第10楼2013/12/19
一般的原则是先开气体、后开电源。 关机相反。
