六价铬
第1楼2019/01/08
真皮成品革中检测出六价铬,是一个令人困惑而客观存在的问题。因为鞣革所用的铬鞣剂是三价的,而不是六价的,即使所用的铬粉中不能检出六价铬,所生产出的皮革中仍然可检测出六价铬,因为鞣革所有的铬鞣剂是三价铬,三价铬是安全的,但是人们往往没有意识到,皮革的保存过程,或者成品加工过程中,受外界条件(高温、高湿、光照、高PH)的影响,三价铬会变成六价铬。而六价铬对人体有害,接触皮肤可直接造成皮肤炎症
AKAO六价铬处理剂
鞣制时:在加脂后清洗时使用,液比100%,用量为0.3%-1%干皮重,温水温度必须控制在70度以下。
涂饰时:使用在喷涂时,需配置水溶液1L(水650g 异丙醇350g)后,再加入3-11克N2,然后转入喷枪使用,使用量为100%皮重。
