【讨论】氘灯能量随着使用时间会逐渐降低吗?对吸光度有怎样的影响???
  • 初学者&九点虎
    2008/06/21
紫外可见分光光度计(UV)
  • 悬赏金额:99积分状态:已解决
  • 氘灯能量随着使用时间会逐渐降低吗?对吸光度有怎样的影响???
    是不是过了半衰期就不能用了,还是可以通过提高负高压继续使用,直到报废???
yuwanbing 2008/08/01
会随时间下降的,但在一定范围内对测定没有什么影响。 一般可根据实际测定中的表现来判断。
夕阳 2008/08/02
[quote]原文由 [B]hubinglin520[/B] 发表: 我们一般使用15天就要更换新的[/quote] 为什么? 每天开机多长时间? 什么仪器这样费氘灯?
xmuwxd 2008/06/21
校准了应该还可以用的
阿du 2008/06/21
zealot81 2008/06/21
一个氘灯的使用寿命是指其在提供足够光强的状态下的所使用的小时数。 氘灯为易耗件,一般使用寿命为:国产氘灯500~800h,进口氘灯为1000h(少数长寿命可达2000h),一般情况下,氘灯发光孔处发黑,就应该考虑氘灯的使用寿命是否到期了。很明显的,一个用来做痕量分析的氘灯的寿命要比做HPLC一类的检测相对简单实验的氘灯寿命要来的短。经验法则告诉我们,当在指定波长下光强不足初始值的50%时,你就可以换氘灯了。 氘灯正常使用时的发射光强是一个很缓慢的减弱过程,可以用以下的指数函数来表示: It = Io x e-ct 式中:It 表示在t时刻的光强值; Io 表示初始光强; C表示一个常数; t表示时间。
  • xmuwxd
    第1楼2008/06/21
    校准了应该还可以用的
  • 阿du
    第2楼2008/06/21
    一般可根据实际测定中的表现来判断。
  • zealot81
    第3楼2008/06/21
    It = Io x e-ct
    式中:It 表示在t时刻的光强值;
    Io 表示初始光强;
    C表示一个常数; t表示时间。
  • 夕阳
    第4楼2008/06/21
    (1)氘灯随着使用时间的推移其能量(强度)肯定会下降的。
    (2)氘灯的能量在一定的能量范围里是可以使用的,我的经验是只要做紫外区的基线扫描(不放任何样品)不出现大的噪声就可以使用。
    (3)氘灯能量的衰减程度要具体仪器具体分析,不能凭借半衰期这样固定界限来判定(尽管我对半衰期的定义不清楚)。对于检测器为光电倍增管类型的仪器,由于负高压可以自动调整,氘灯能量即使衰减比较严重,还是可以通过提高负高压来弥补;但这也要有个尺度,那就是紫外区基线扫描时如果噪声超过仪器指标要求了,同样要换新氘灯。对于检测器为硅光二极管类型的仪器,由于硅光二极管的灵敏度曲线在紫外区不太灵敏,故对氘灯强度要求就较为苛刻一些。所以,无论是何种检测器的仪器,只要基线噪声变大了,就要更换新灯了。
    (4)需要强调的是,在紫外区基线噪声大不一定是氘灯衰老了,有可能是光路问题,比如光源镜老化、滤光片变质(材料中的结晶水渗出表面产生盐化),检测器衰老等等,需要逐一判别。
    zhouyuhu 发表:氘灯能量随着使用时间会逐渐降低吗?对吸光度有怎样的影响???
  • chengjingbao
    第5楼2008/06/21
    我们作气体检测时,一般是以基流补偿和基流波动来判断的。反应在测量数值上就是:标准气体不能补偿到位,测量数值因仪器原因波动幅度过大。可以考虑更换光源。
  • 卡布奇诺
    第6楼2008/06/21
    氘灯的强度有时不合适。空心阴极灯和氘灯的强度匹配要精心调整(一般需要牺牲元素灯光强,增大通带和高压,以弥补氘灯强度弱的缺点,但噪音将增大)
    同时还要控制两种光源的稳定性,调整两光源的光斑要重合
  • 了然一夢
    第7楼2008/06/21
    我记得最佳使用期是五百个小时吧...之后应该要换吧
  • nnsss
    第8楼2008/06/22
    具体问题具体分析,比如说仪器是新的氘灯寿命肯定长,如果检测波长在254周边,肯定使用时间长,换句话说,仪器老了,要考虑光路是否污染,如果波长低于205,要考虑试剂的本底高低,等等
    工作电压是不能改变的
  • 太白金星
    第9楼2008/06/22
    会产生正的影响。应换灯。
  • 麦 兜
    第10楼2008/06/23
    呵呵,学习!!
    anping 发表:(1)氘灯随着使用时间的推移其能量(强度)肯定会下降的。
