数据处理
检测老菜鸟
第1楼2019/01/07
这种报告结果我们是是经过平均值处理后的数据相减,出具最后的0.92,而记录上也只写0.92
senke
第2楼2019/01/07
先平均计算后再修约吧?
wazcq
第3楼2019/01/07
原始记录里要算平行样相对标准偏差,这样要分别计算非甲烷总烃值呢
taylormartin
第4楼2019/01/08
你这个平行样是采集的平行样还是上机测定的平行样,从数据看应该是同一个样品的两次平行测定,如果是这样的话,还是应该总烃和甲烷分别取平均值然后再计算非甲烷总烃0.92,如果是两个样品,那就应该先求非甲烷总烃再计算相对偏差0.91
