液质联用全扫描有两个杂质峰:255和283
液质联用(LCMS)
  • thermo TSQ quantiva液质联用 负离子全扫描(只有流动相甲醇和水1:1),有两个杂质峰:255和283,不知道污染源是什么?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2019/01/09
    不影响目标物的话也无所谓了
  • welewolf
    第2楼2019/01/09
    有影响,我要优化化合物的质谱参数,刚好质荷比处在255和283之间,导致我现在Q1扫不到目标离子。
  • welewolf
    第3楼2019/01/09
    (1)我清洗了离子源和透镜等部件,杂质离子的信号没有降低。
  • welewolf
    第4楼2019/01/09
    (2)重新开了一瓶LC-MS级别的甲醇,换了一台新超纯水仪器中的超纯水,杂质离子的信号还是没有降低。我怀疑污染源应该是液相部分产生的。不知道大家有没有遇到类似的问题,有没有什么好的办法?
  • weiqing
    第5楼2019/01/09
    没遇到过,如果流动相什么的都换新了仪器也维护过了还是这样的话可以咨询一下仪器应用工程师听听他们的建议。
  • 检测老菜鸟
    第6楼2019/01/09
    柱子用了多久了,不会是液相的色谱柱流失吧。换个柱子试试呢
  • welewolf
    第7楼2019/01/09
    我这个问题是在没有接柱子的条件下就有的
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:柱子用了多久了,不会是液相的色谱柱流失吧。换个柱子试试呢
  • hejiahuan
    第8楼2019/01/10
    不知道楼主用的是哪家的试剂,建议换一个牌子的甲醇和水试试。
    或者换乙腈扫扫看,有没有这两个峰。
  • welewolf
    第9楼2019/01/10
    使用甲醇/水=1:1的流动相冲洗整个LC-MS/MS系统,现在杂质的信号有明显降低。
  • 歪果仁zZ
    第10楼2019/01/10
    那这样只可能是进样器的底座污染了
