红外测油仪用四氯乙烯变质
综合仪器采购
  • 自2019年1月1日起,开始执行《HJ637-2018水质石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》,萃取剂由四氯化碳改为四氯乙烯。在试验过程中发现,四氯乙烯在开盖后未及时用完的情况下,即使密封冷藏保存,也很容易发生变质。时间越长,变质越严重,四氯乙烯的吸光度越大。
    因此建议大家每次测量样品前,一定先要检验四氯乙烯的纯度。满足要求后方可使用。为了扣除试剂间差异对测量结果的影响。建议大家在样品量大的情况下,将几瓶四氯乙烯混合后再使用(根据每次测量样品需要萃取剂的体积混合,现用现混合,切不可一次混合太多,下次使用时试剂变质,造成浪费),保证试剂空白和样品测量用四氯乙烯为同一批试剂。配制的标准样品以及质控样也应当遵循现配现用的原则。四氯乙烯遇水会缓慢分解成三氯乙酸和盐酸,因此建议用户在萃取完水样后,尽快分析测量。
    四氯乙烯在高温下会引起分解,分解条件不同,分解产物不同,主要为盐酸,光气和一氧化碳。建议买回来的试剂干燥,背光,冷藏保存,当试剂需要混合时,选择棕色玻璃瓶,并且开盖后尽快用完。
  • Huang
    第1楼2019/01/09
    这种试剂开封就是盖子打开,倒出来就盖起来了,会影响这么大吗?也不是像安玻瓶那样全密闭包装的。应该没这么夸张。
    有时间需要四氯乙烯实验,用1天、2天、5天等测试才清楚。
  • 第3楼2019/02/24
    我们已经做过这方面的试验了,同一批次的试剂,在刚开盖的时候测,也有0.7mg/L的差距。具体测试方法是用一瓶做空白,另外一瓶当样品测。同一瓶试剂打开后,放冰箱里保存,每天拿出来放置到常温后用四氯乙烯纯度的检验方法做,吸光度也是不断增大的趋势。而且不同试剂相同时间内变质的程度也不一样。
  • li_aiqin2010
    第4楼2020/07/18
    同一瓶四氯乙烯前后两天的扫描图相差很大,我都不知道是仪器问题,还是四氯乙烯变质了?
    同一个比色皿四氯乙烯重复测试结果也相差很大
