气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2019/01/09
线速度就是流量喽
Insm_7f6c92f2
第2楼2019/01/09
线速降低,但我进样的量(进色谱柱的量)不变阿,响应也应该不不变??
第3楼2019/01/09
刚才百度了一下,柱效跟线速有联系的。多谢指点??
Huang
第4楼2019/01/09
流速会影响响应值(比如峰面积等)。看你用什么检测器?浓度型检测器:峰面积随流速增加而减小,峰高基本不变。比如TCD、PID等。质量型检测器:峰高随流速增加而增大,峰面积基本不变。比如FID、FPD、NPD等。分析是这样子,实际情况会比较复杂,不一定会按照这个来的。
第5楼2019/01/09
FID,具体现象如图所示,降低流速后,最明显的是各个峰的峰高降低了好多
第6楼2019/01/09
那就是流速少了很多,峰高变小,峰宽度变大。保持峰面积不变。
xiaogumd11
第7楼2019/01/09
流速与峰高或峰面积有关系,最直接影响到柱温度,
zyl3367898
第8楼2019/01/09
xx_dxd_xx
第9楼2019/01/09
线速度基本上与柱流量正比。你的总流速不变,柱流量减小,相当于分流比增大了,所以峰减小很明显。另外就是线速度小了出峰慢,峰变宽了,高度也降低。
第10楼2019/01/09
有点懂了,可以可以
