气质联用(GCMS)
GRANT
第1楼2019/01/09
压力的确异常,是否供压正常
sdlzkw007
第2楼2019/01/09
色谱柱参数输入正确的话,疑似进样口泄露。
symmacros
第3楼2019/01/09
请问什么柱子规格?柱流量多少?
tang566
第4楼2019/01/10
载气瓶中的压力充足吗?检查进样口的色谱柱接口是否漏气以及隔垫螺帽是否过松。
第5楼2019/01/10
什么内径的柱子,多长?
zwq1973
第6楼2019/01/10
估计进样口隔垫那里稍有漏。刚开机进样口温度比较低,随着温度慢慢升高隔垫热胀冷缩的原因不漏了,就好了。
dadgoh
第7楼2019/01/10
柱子长,柱径细都会造成压力上升较慢,是正常现象。因为,柱子气阻与隔垫吹扫相比大很多,EPC需适应调整一段时间,才能达到设置压力。
EPC
第8楼2019/01/10
两点,一 漏 二 吹扫或分流太小
sakuya
第9楼2019/01/10
DB624柱长60m,内径0.25mm,膜厚1.4μm,柱流量1mL/min,刚开机的时候方法的分流比是2:1,气瓶还有6MPa,当时看了一下分压表的压力是0.5
第10楼2019/01/10
刚开机调用的方法分流比确实是小,2:1
