气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2019/01/11
意思是你做标准气,只出了一个目标峰,做样品,两个峰都出了,但没有其中一个的结果。是这个意思?
xiaogumd11
第2楼2019/01/11
有没有具体分析条件,比方说色谱柱等信息,检测器
荆棘鸟
第3楼2019/01/11
标气只出了一个二硫化碳峰,楼主是如何确定样品中出的两个峰有一个为甲硫醇呢?
dadgoh
第4楼2019/01/11
进样时是否有泄露。
zwq1973
第5楼2019/01/11
到底是两个峰都出来了,还是只有一个峰出来?还是说软件定量计算时只有一个有结果,另一个没显示结果?
zyl3367898
第6楼2019/01/11
是不是漏气了?标气里只出了一个峰,你如何判断另一个。
jiajiaab
第7楼2019/01/12
标气本来应该是两个组分出峰,但是只出了一个,显示是二硫化碳,查看是甲硫醇的校正因子显示0,不知怎么弄的。
徐文栋
第8楼2019/01/12
先看下你的色谱柱,是否能够分离有机硫,感觉像是gdx,不是tcp
第9楼2019/01/12
可以上图看一下吗?不太明白出一个峰显示是二硫化碳。
第10楼2019/01/12
上个图看看,应该有两个峰。
