气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2019/01/11
程序升温吗,可能是在后面温度升高,杂质也一并带出,峰没有分开,老化色谱柱后再用标液定一下
dadgoh
第2楼2019/01/11
色谱柱或进样系统有污染,清洗并老化一下。
zwq1973
第3楼2019/01/11
先老化下柱子,和热脱附的吸附管,冷阱,再空白走个看看那段时间有没有那些峰在。如果有峰那就是仪器带入的污染,如果空白没有,再走标样有,那就考虑标样的问题了。
www
第4楼2019/01/11
跑针空白,看看
荆棘鸟
第5楼2019/01/11
老化一下柱子,做一个空白运行,看有没有杂峰。没有后再进标品。
老花生
第6楼2019/01/11
感谢所有人的回答,我先老化柱子试试。
PAEs
第7楼2019/01/11
走空白有杂峰吗?
第8楼2019/01/11
维护下进样口,老化下色谱柱
DeeperBlue
第9楼2019/01/11
先走一下空白,看看是否有污染。
wazcq
第10楼2019/01/11
不是每次都这样吧
