关于标准曲线
气质联用(GCMS)
  • 请教各位老师 由于刚刚接触gcms 第一次做标准曲线 采用了5个点,线性0.995以上,现在出现了一个问题 标准曲线方程y=ax-b中b很大。这样便导致了当我溶剂空白中响应很低时,计算也会有很大的浓度,因为y=0时候 x浓度也会很大,不知道现在问题出在哪里 是否有相关书籍。望指教
  • 陌路飘雪
    第1楼2019/01/13
    可以用平均响应因子做计算,可以避免这种问题
  • KrueR丶
    第2楼2019/01/13
    可为什么会出现这种问题 是正常的嘛
    陌路飘雪(v3142962) 发表:可以用平均响应因子做计算,可以避免这种问题
    第3楼2019/01/13
    当空白的时候应该是零点,要过零点的。
  • KrueR丶
    第4楼2019/01/13
    因为我看到很多说 一般都不会强制过原点的 可是留有一段截距不就会影响响应值极低时候的浓度了吗
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:当空白的时候应该是零点,要过零点的。
  • EPC
    第5楼2019/01/13
    包含原点了吗?或强制过零看看。一般是加b,很少减b。是不是样品特殊,线性窄,也可以二次曲线看看。
  • KrueR丶
    第6楼2019/01/13
    曲线是邻苯物质 是不是我自己配制浓度存在问题 如果强制过原点线性会很差 如果是+b的话是不是也会影响到检出限的测量
    EPC(Insm_186d6a29) 发表:包含原点了吗?或强制过零看看。一般是加b,很少减b。是不是样品特殊,线性窄,也可以二次曲线看看。
  • 荆棘鸟
    第7楼2019/01/13
    你的曲线浓度范围是多大?仪器分析有系统误差,在生成曲线时数学算法因为大浓度点的影响导致低浓度点真实值和曲线拟合值之间有较大差异,产生明显截距。浓度范围越大,低点受到的影响就越大。解决办法可以强制过原点(如果有系统误差时此法的准确性易受影响),可以增加低点权重,也可以缩小曲线的浓度范围,比如低浓度点和浓度点分别建立曲线。个人观点,欢迎讨论。
  • KrueR丶
    第8楼2019/01/13
    明白了,下次缩短浓度范围 试试看 谢谢
    荆棘鸟(zongguitang) 发表:你的曲线浓度范围是多大?仪器分析有系统误差,在生成曲线时数学算法因为大浓度点的影响导致低浓度点真实值和曲线拟合值之间有较大差异,产生明显截距。浓度范围越大,低点受到的影响就越大。解决办法可以强制过原点(如果有系统误差时此法的准确性易受影响),可以增加低点权重,也可以缩小曲线的浓度范围,比如低浓度点和浓度点分别建立曲线。个人观点,欢迎讨论。
  • 检测老菜鸟
    第9楼2019/01/13
    有没有做零点的曲线点,做一个吧,应该能解决你的问题
  • KrueR丶
    第10楼2019/01/13
    好的 做了原点的曲线和强制过原点差不多吧 在原先的曲线上加上会使线性很差 可是我想知道是什么原因导致的 和em电压有关吗
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:有没有做零点的曲线点,做一个吧,应该能解决你的问题
