dadgoh
第1楼2019/01/13
中药原料吗
你一见我就笑2169
第2楼2019/01/14
化药
lijing320323
第3楼2019/01/14
这是什么样品?
第4楼2019/01/14
这个应该有统一的规定或指导原则吧?跟产品关系不大吧?
夏天的雪
第5楼2019/01/14
这个应该是药典规定或者产品标准规定的吧,规定主成分的含量
第6楼2019/01/15
有药典可执行吗?
有水有渝
第7楼2019/01/16
如果是仿制药,先参考被仿药标准的分析方法,杂质的称样量根据你的检测出限和定量限来确定。
第8楼2019/01/16
只能这样试着来
qhz0823
第9楼2019/01/18
正常药物的话,对杂质是有限量要求的,可以按照杂质的最大量称取杂质标准品,而主成分也按照含量的最大量称取,配置即可。
第10楼2019/01/21
比如其中一个杂质的检测限是3*10-8 g/ml,定量限是10*10-8 g/ml,主成分浓度为1mg/ml。那配样时,我是不是先配置一个10*10-6 g/ml的杂质母液,移取1ml置于另一100ml容量瓶中,再称取100mg主产品于该容量瓶中,最后定容?其它诸多杂质也是如此按比例加入相应的量吗?
