环境空气重金属监测质控怎么做?
气体检测
  • 环境空气(滤筒样品)中重金属含量的检测,有没有质控样?或者加标怎么做?
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • GRANT
    第1楼2019/01/14
    有的,我记得镍的滤筒样品质控滤膜有得卖的,疾控中心的
  • 轶辰
    第2楼2019/01/14
    直接参照HJ标准就行
  • GRANT
    第3楼2019/01/14
    AK-QC208-1/K-QC208-2    滤膜中镍含量测定
  • sdlzkw007
    第4楼2019/01/14
    可以尝试自己制作质量控制样品,把空白滤膜完全消解后测得本底值,然后再使用标准溶液浸泡,在洁净空气中晾干,检测样品的均匀性,得到不确定度,使用至少两种仪器方法定值即可用作平时的质量控制。
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加2积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • 检测老菜鸟
    第5楼2019/01/14
    准确度可以用质控样品做,找一下卖质控样的单位,也可以像楼上所说的自己制作,不过比较麻烦。
  • Huang
    第6楼2019/01/14
    疾控的是那种小张的滤膜,滤筒的的质控,还真没见过。大张的滤膜还有见过一两次。
    没有质控样的,就做空白加标当做质控手段。
  • 老兵
    第7楼2019/01/14
    滤筒没有市售的质控样,也不宜用滤膜样来代替,因材质与规格重量差异较大而不具有可比性。
    重金属的检测质量主要受滤筒的材质及质量影响,因此质控的关键是做空白平行样及其空白加标,选择重金属底背景含量低的玻璃纤维滤筒,甚至是石英纤维滤筒。
  • forth
    第8楼2019/01/15
    有滤膜的质控样,很小的滤膜,加标也是比较好的手段
  • Insm_632ddea7
    第9楼2019/06/20
    可提供滤膜质控样,qq2850162352
