实验室认可/资质认定
xiaoyuer
第1楼2019/01/14
自己顶一下,没有老师给指点下吗,讨论讨论嘛
zgao
第2楼2019/01/14
对不符合二:检测室制定的化学检测项目2018年质量监控计划缺少规定限值和超出规定限值时采取的措施。为判断质控结果是否有效,需设定限值要求,这个要求可能是测试标准中就有的,也可能是实验室自行按要求规定的,相应地,若超出限值时(质控结果有问题时),自然要采取措施。对不符合一:检测室制定的作业指导书中缺少厚度的检测技术要求。描述不是很清楚,若按老师所说,则指的是要规定厚度测试结果允许波动范围,类似上面提到的规定限值,可以是标准偏差,也可以是绝对偏差
www
第3楼2019/01/14
厚度的技术要求是不是,对于厚度的国家要求限量值
第4楼2019/01/14
谢谢版友还想问下,不符合二:如果测试标准中没有规定,实验室自行规定的话,一般依据什么?
第5楼2019/01/14
谢谢老师,相关标准号可以告知下吗,我参考下
第6楼2019/01/14
自行规定的话,例如:若经多次试验的相对标准偏差都在10%以内,则可规定相对标准偏差小于10%等,前提是这个偏差满足测试标准要求。
qianguiyun1
第7楼2019/01/14
允许偏差应该有标准规定吧
第8楼2019/01/14
还有老师,不符合一:我是不是应该统计多份样品 得出一个标准偏差 进而得出一个不确定度 最终确定我的技术要求应该是 比如厚度 3mm±0.1mm
栀子花开
第9楼2019/01/14
厚度的检测技术要求:一般来说需要规定检测环境(如温湿度)、检测设备(长度及分辨率)、检测方法(如何测量、测量次数、如何处理数据),对于测量柔性材料可能还要规定夹具的力度。不是具体做这一方面的,只能提供一些思路
第10楼2019/01/14
规定限值:一般来说标准中会予以说明,有些是规定测量值的绝对值偏差,有些是规定回收率,有些是规定相对偏差等等。如未规定限定,建议参照类似标准制定,不建议自行制定。
