气体检测
dadgoh
第1楼2019/01/16
溶剂是啥,及柱子型号?
夏天的青菜
第2楼2019/01/16
溶剂是二甲基乙酰胺 目标峰是氯乙烯 柱子是plotQ30*0.53 目前是80℃保持2min,以5℃/min升到170保持5min,然后20℃/min升到250。请问如何改变柱温条件?使目标物和溶剂峰能够很好的分离?
第3楼2019/01/16
plotQ 柱 溶剂是N,N’二甲基乙酰胺
检测老菜鸟
第4楼2019/01/16
先降低起始温度看一下。
zyl3367898
第5楼2019/01/16
程序升温的初温降为50度。
第6楼2019/01/16
好的 等会儿把结果发上来
第7楼2019/01/16
嗯 已经再试了
xiaogumd11
第8楼2019/01/16
如果降低温度后,还是分不开,就要考虑换柱子了!柱子可能不合适或柱效不好
第9楼2019/01/16
还是这个样子滴
第10楼2019/01/16
用624柱子试试
