实验室认可/资质认定
yiqiejieme
第1楼2019/01/14
直接用母体公司的表单是可以的 你可以看看企业内部实验室认可指南
tang566
第2楼2019/01/14
直接借用公司的表单,我认为算是外业文件哦。建议将公司表单转化为内部表单,格式不变,只变表单编号和台头,这样方便些。
第3楼2019/01/14
任何管理体系 最终都会归为9001,本质上管理体系是为了节省企业管理资源 降低管理成本 提升有效性 如果一个体系的要求使得我们做事情烦琐 有效性降低 多数原因是我们对标准条文的理解错了
李贝
第4楼2019/01/15
问题是你的记录管理程序,是怎么写的?怎么规定?如果别人来审17025体系,你拿出来的记录,记录上有记录编号,而这个记录和记录编号,你不符合你们17025体系质量手册的规定。那也是不符合的吧?虽然是两个体系,大部分相同。但技术管理部分,是17025特别有的。我赞同三楼的意见。你们可以把公司体系的记录转化成实验室体系的,然后只填实验室体系的记录。也就是实验室,只运行17025体系
senke
第5楼2019/01/15
我们公司通过了ISO9000,同时实验室也是17025,当时我特意问了老师,其实17025也是ISO族的一部分,所以两个体系没有矛盾,只需要在体系间做个接口就可以了。可以共用一个表格,所以我们是实验室管理表格按照17025排,同时作为ISO的记录表,不冲突的
老兵
第6楼2019/01/15
拿来主义借用是可以的,但必须按文件控制的程序文件规定,参考外单位表格修改自己原有的表格,或直接将外单位表格的名称和受控标识号改成自己的名称和标识号。
检测老菜鸟
第7楼2019/01/15
实验室管理体系最好不要借用公司的。
yumyou
第8楼2019/01/15
承之
第9楼2019/01/16
可以当做外来文件引用
sztjxi
第10楼2019/01/17
是可以用的
