Nerif
第3楼2021/10/18
最便捷的方法是看判定标准要求的方法。因为标准方法的实验原理不一样,导致结果也会发生变化。例如水务公司净化的中水,按道理来说这个是属于处理过后的废水,跟大企业的外排口的水其实是一样的,甚至还不如外排口的指标好,也不能进行饮用。但是检测方法要求适用GB5750,也就是生活饮用水的方法。再举个例子,地下水中的铝,很多地方使用的是5750中的分光光度法,但其实GB14848只推荐用ICP进行检测。再例如锅炉废气测定汞。现有的固定污染源废气测定气态汞,有高锰酸钾吸收、活性炭吸附、巯基棉富集三种方法,但是只能用高锰酸钾法。所以你要测定地下水,就去地下水质量标准14848的要求。至于耗氧量和高猛酸盐指数,这个也是因为判定标准中的叫法来区分的
