Agilent7890A点不着火
食品添加剂
  • 请教各位大神一个问题啊,Agilent 7890A点火点不着是可能哪里出了问题呢?输出在2.2,然后就点火失败。反复点火,同时往点火喷嘴吹气才可能点着。
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/01/16
    增大氢气流量,点完调回来,还可以使用点火枪。有时是点火线圈的问题,有时是氢空比的问题,长时间不用或者经常没降到温度就关机就有可能是检测器积水的问题。
  • emmalee07
    第2楼2019/01/16
    喷嘴堵不堵?色谱柱连接有没有松动?
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • Qian
    第3楼2019/01/16
    我猜测是喷嘴。这仪器大半年没有拆下来清洗过
    emmalee07(v3057315) 发表:喷嘴堵不堵?色谱柱连接有没有松动?
  • dadgoh
    第4楼2019/01/16
    氢气流量及纯度没问题的话,就要疏通喷嘴了。
  • WUYUWUQIU
    第5楼2019/01/16
    清洁一下喷嘴吧
  • xiaogumd11
    第6楼2019/01/16
    初次点不然可能是喷嘴堵塞,经常点不燃,可能潮湿水汽,氢气纯度不够等,
  • www
    第7楼2019/01/16
    更换点火线圈。或者将线圈炉丝挑出来一些,有风险,慎操作
  • m3074822
    第8楼2019/01/16
    时间长不开机。管路都是空气,点不着火,氢气管中的电子阀关着,造成氢气管里空气顶不出去,我的仪器可以不点火,氢气数字的有的。一段时间后。空气顶出去了,再点火。就行了
  • m3074822
    第9楼2019/01/16
    也有可能就是点火线圈的问题。安捷伦爱出这个问题
  • 检测老菜鸟
    第10楼2019/04/29
    有可能。
    m3074822(m3074822) 发表:也有可能就是点火线圈的问题。安捷伦爱出这个问题
