洪星二锅头
第1楼2012/06/21
为什么不提供XRD的数据呢以及每张衍射谱的R值呢
你计算的晶格常数和XRD的数据可不是稍有出入,而是相差很大
第一幅,你说<001>与<100>两个轴重合,这是什么意思,是在两相晶界上获得的衍射谱吗,如果要是是长周期,这是很有可能的
第二幅,有可能是是高价劳尔带,也有可能是二次衍射或超点阵等原因造成的,论坛也有不少的这种谱的讨论,我曾经非常的主观的把它当成二次衍射,分析比较麻烦,所以建立lz先确定晶体的结构,再进行衍射谱的详细的分析,lz可以看看刘文西的材料结构电子显微分析,里面的高阶劳尔斑一章中有介绍,另外可以再论坛搜一下
比如这个贴讨论的就是这种衍射谱,供参考,当然不同的样品需要不同的分析
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120519/4041801/
