透射电镜(TEM)
小M
第1楼2019/01/17
需要原子像请做HRSTEM-HAADF,也叫Z衬度像。普通二维晶格像(高分辨像)原子和空位的衬度会因焦距变化而发生反转。静藤大辅的书上有
TEM
第2楼2019/01/19
我就是想知道TEM的白点黑点有何意义,不讨论原子结构分析,我明白HAADF,ABF可以分析原子结构。。同一块区域,不同离焦量,有可能是白点,有可能是黑点,那我到底应该收集哪张图呢?
小偷爸爸
第3楼2019/01/20
我想可能的意义就是看看位错从哪里转的,析出相变化,晶面间距,其实从衍射图上好像都能看的到。。。
Jin
第4楼2019/01/21
我的理解是,当你在不讨论原子结构解析的前提下,去了解黑点和白点意义不大。当你的样品厚度很薄(比如2-3 nm)时,一般黑点对应于原子位置。当厚度上升,重元素的原子柱(取决于消光距离)将会率先衬度翻转,而轻元素则继续保持黑点。如果你想在比较任意厚度(不能太厚)的情况下来判断高分辨像,那么你需要获得系列欠焦像,通过重构去除掉影响衬度翻转的因素,从而得到样品信息。单纯说哪张图意义不大(当然,这时候你只能拍图像看上去最锐利的那张图)。
第5楼2019/01/22
哦哦,明白了,非常感谢!
第6楼2019/01/22
衍射花样也能反应位错吗?
