有做过庆大霉素的吗?
液质联用(LCMS)
  • 我在AB上做出来不保留,峰也很难看,用HILIC柱子没出峰,查文献要加离子对试剂七氟丁酸,请教大家这个该怎么做?
  • 该帖子已被版主-welewolf加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • welewolf
    第1楼2019/01/16
    直接进质谱的响应怎么样?
  • amsai2014
    第2楼2019/01/16
    响应还行,往下稀释不成比例了,峰行也不好看
    welewolf(v2823651) 发表:直接进质谱的响应怎么样?
  • 歪果仁zZ
    第3楼2019/01/16
    查一下是不是在稀释溶液中溶解度不好
  • amsai2014
    第4楼2019/01/16
    我现在想让它有保留,一直是死体积出峰
    歪果仁zZ(v3255306) 发表:查一下是不是在稀释溶液中溶解度不好
  • weiqing
    第5楼2019/01/17
    液相方法 农业部1163号公告-7-2009动物性食品中庆大霉素残留检测(HPLC法),液质要多查一下参考文献,此外液质最好不要用离子对试剂,会对灵敏度影响较大,后期维护比较麻烦。
  • amsai2014
    第6楼2019/01/17
    谢谢你的帮助,我看了一下这个液相方法,是用的柱后衍生,试剂配了好多而且比较复杂。
    weiqing(weiqing1983) 发表:有液相方法 农业部1163号公告-7-2009动物性食品中庆大霉素残留检测(HPLC法),液质要多查一下参考文献,此外液质最好不要用离子对试剂,会对灵敏度影响较大,后期维护比较麻烦。
  • hujiangtao
    第7楼2019/01/17
    七氟丁酸对负离子模式影响大
  • amsai2014
    第8楼2019/01/17
    嗯嗯,我打算加在溶剂中,不加在流动相中,试剂在采购中
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:七氟丁酸对负离子模式影响大
  • xfgwy
    第9楼2019/01/26
    庆大霉素是氨基糖苷的一种,两种方法1是直接用七氟丁酸可以很好的保留,LLOQ也可以的直接BEH C18色谱柱就行,2是HILLC方法需要高浓度的醋酸铵。这两种方法都可以同时分析多种氨基糖苷类化合物。
  • zjn1123
    第10楼2019/01/29
    SIELC 的obelisc R色谱柱做氨基糖苷效果挺好的
