请问气质的密封圈安到气相上用会不会有问题?
气质联用(GCMS)
  • 我知道气相的石墨密封圈不能用在气质上,会漏氧气,还容易掉碎屑。
    气质的密封圈用到气相进样口那里会不会坏事?
    昨天换柱子石墨圈用完了,看到有几个外型一样但是硬一些的密封圈,试了一下可以安上,于是就用了。
    后来一查才知道硬的那种是气质专用的。如图下面那种
  • 该帖子已被版主-tang566加1积分,加2经验;加分理由:图文贴
  • tang566
    第1楼2019/01/16
    5080-8853,可以用于装在进样口的密封垫,需要注意柱子的外径;、
    072653,是用于气质连接口的密封垫,不适合用于气相上。
  • symmacros
    第2楼2019/01/16
    纯石墨垫软一些,容易上劲,比较适用于气相应用。GCMS的混合石墨垫硬一点,氧渗透性小。但气质垫也可以用在气相上面,只要不漏气也可以。
  • www
    第3楼2019/01/17
    石墨锥气质是专用的,不掉碎屑,渗透低。气相就对这个要求不高,只要密封住就可以了
  • yzguo
    第4楼2019/01/17
    可以使用,不要拧太紧
  • zwq1973
    第5楼2019/01/17
    如果都是进样口端的石墨垫,我当然是可以通用的,而质谱端的则不能使用再进样口那里,装不上啊。
  • symmacros
    第6楼2019/01/17
    气相柱子两端的石墨垫规格一样的。
  • WUYUWUQIU
    第7楼2019/01/17
    没有什么问题,只要合适就行
  • WUYUWUQIU
    第8楼2019/01/17
    主要是看材质和密封性怎么样
  • xx_dxd_xx
    第9楼2019/01/17
    谢谢解惑。我后来也查到了,气质用的密封效果还好一些,但是外型有点不一样
    symmacros(jimzhu) 发表:纯石墨垫软一些,容易上劲,比较适用于气相应用。GCMS的混合石墨垫硬一点,氧渗透性小。但气质垫也可以用在气相上面,只要不漏气也可以。
  • xx_dxd_xx
    第10楼2019/01/17
    我也发现了,是有点不一样。不过稍微多拧了几下,也能装上,目前貌似还没见漏气
    zwq1973(zwq1973) 发表:如果都是进样口端的石墨垫,我当然是可以通用的,而质谱端的则不能使用再进样口那里,装不上啊。
