【讨论】淀粉黏度.
粘度计/流变仪
  • 本来以为淀粉溶液黏度会很大.没想到用旋转粘度计测量刚达到测量仪器的下限.
    大概为2.8cP.不知大家有什么意见.
  • pawkybird
    第1楼2007/01/13
    1.低浓度淀粉溶液的粘度本来就不大,高浓度的在糊化以前粘度也不会很大。
    2.淀粉在糊化以后,粘度会增大很多,淀粉应用时也主要是来测试糊化过程。
  • fedex445
    第2楼2007/02/14
    GB12098 淀粉粘度测定方法
    粘度范围(仪器的检测限):1.5mPas--1500mPas
    选择的升降温速度:大于>=30 度/分钟
  • pj1688
    第3楼2007/03/24
    各位老师:淀粉粘度能用在线粘度计测量吗
  • wujimygod
    第4楼2007/07/14
    【由于该附件或图片违规,已被版主删除】
    【由于该附件或图片违规,已被版主删除】
    日本A&D粘度计SV-10测量范围为0.3mPa.s--10000mPa.s, 粘度计传感碟片以30Hz的低频驱动,测量重复精度高达1%,由于感应器面积小、重量轻,能追踪黏液在温度变化时对年夜黏度的影响,因此,不仅适用于牛顿流体,同样非牛顿流体都可以一稳定方式测量。粘度计传感碟片以30Hz的低频驱动不会破坏小泡沫,同时对较大泡沫影响减至最低,允许对泡沫样品进行精确的测量。
    hanks1968 发表:本来以为淀粉溶液黏度会很大.没想到用旋转粘度计测量刚达到测量仪器的下限.
    大概为2.8cP.不知大家有什么意见.
  • dongnan
    第5楼2007/08/05
    淀粉的粘度测定确实有助于判断支链和直链淀粉的分布和结构,和对糊化过程进行机理研究,目前测量淀粉的粘度大家对于德国的一个品牌有些迷信。
    其实Brookfield粘度/流变测定仪也可以组合成一个标准的淀粉研究测定系统,有兴趣的和一级代理联系:
    下一个页面展示了诸多测量系统的组合情况:
