气相色谱图中有倒峰
气相色谱(GC)
  • 请教各位大神,FID检测器测乙醇,色谱图中出现小倒峰是为啥?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加3积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • xiaogumd11
    第1楼2019/01/18
    色谱图峰拖尾严重,不好定性和定量。减少浓度和加大分流比
  • zeng1860
    第2楼2019/01/18
    FID温度太低了,熄火了,提到220
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/01/18
    做什么东西,检测器这么低温度,建议把什么目标物,样品,程序升温,柱子发下。倒峰有很多种原因,最常见也是最容易排查的是气体。
  • www
    第4楼2019/01/18
    检测器温度要大于150,积水太厉害。检测器放到250
  • dadgoh
    第5楼2019/01/18
    喷嘴有杂质颗粒物,疏通一下。
    第6楼2019/01/18
    如果色谱柱两端的石墨垫是完好的,检查喷嘴。
  • yy_0324
    第7楼2019/01/19
    阅读了气柳色谱中有倒峰方面知识。
  • 徐文栋
    第9楼2019/01/19
    这个不能说是倒峰,应该是气体流量不稳定导致的波动,你是不是用的空气压缩机?
  • m3103065
    第10楼2019/01/19
    做的乙醇,标准要求检测器温度就很低。之前跑的很好,近期才出现了这种情况。
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:做什么东西,检测器这么低温度,建议把什么目标物,样品,程序升温,柱子发下。倒峰有很多种原因,最常见也是最容易排查的是气体。
