ICP-MS
歪门邪道读鸟书
第1楼2007/01/14
你做的什么元素??样品基体是什么?? 所有元素回收率低 还是某个元素?
人遂天愿
第2楼2007/01/18
质谱干扰一般均为正干扰,也就是说在没有该种元素存在时在该元素同位素处测到了它.加标回收低主要是和你处理样品过程有关,损失挥发或形成沉淀等等.
cwshq
第3楼2007/01/21
你好我做金属镓中的杂质元素,铜的加标回收率相当低通常在50%-75%之间,如果稀释10000倍即基体为100 ug时加标基本上在80%以上,而稀释1000倍时即基体在1000ug通常加标回收率相当低通常在50%-75%之间,不知为何,而且最近一段时间,同一个样品检测时铅元素偏差较大,从1.2ug/g的结果偏差到0.5ug/g, 0.5ug/g的结果偏差到0.1ug/g.不知为何,我想问一下你说的形成沉淀是如何
mengxiuh
第4楼2007/01/22
我们做的样品基体是难熔金属,基体抑制严重,有时候甚至只有30%,但检测结果经过比对,还是比较好的,重现性也不错。所以楼上的问题,我想如果用了合适的内标校正的话,那可能是样品的不均匀性问题。
lidonglei
第5楼2007/09/09
如果出现多元素干扰,也会出现负干扰,查看EPA相关资料能够看出这一点。
第6楼2007/09/09
回收率低与方法存在缺陷有关。
第7楼2007/09/09
国内很多正在使用的测试方法存在回收率低的问题,因此在测试中被迫使用标样进行系统校正。由于标样代表性的问题,有些样品经校正后分析结果仍然不准确。
