当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
结构分析
  • 纷繁zaluan
    2020/07/08
ICP-MS
  • 我们在方法考察的时候发现有未知峰产生,对主成分和未知峰进行质谱分析,主成分分子量为385,未知杂质为355,后面对两个成分进行碎裂,主成分的碎片分子量分别为124,130,158,170,295,未知杂质的碎片分子量有124,144,170,172,295,麻烦帮忙分析下这个碎片有可能是什么结构,主要是未知杂质的。
  • 纷繁zaluan
    第1楼2020/07/08
    这个是主成分,未知杂质以及她们破碎后的质谱图
  • tuxlin
    第2楼2020/07/08
    这是GC还是LC做的,去相应版块讨论吧。
  • 光哥
    第3楼2020/07/08
    应助工程师
    发错地方了吧,这里是ICPMS版块
  • 纷繁zaluan
    第4楼2020/07/09
    不好意思发错板块了
    光哥(xsh1234567) 发表:发错地方了吧,这里是ICPMS版块
