分析化学
蛋蛋
第1楼2007/01/12
針對酸一般是2年 其它試劑要看儲存的環境
高卧东山
第2楼2007/01/12
我想笼统地说化学试剂的有效期比较难吧,性质不同明显会影响有效期。另外,溶液的有效期就更不好说了,溶液浓度不同都会有影响啊
guichengkui
第3楼2007/09/30
这样很难说的,有的就几个月,有的时间较长点,要看实际东西的
第4楼2007/09/30
前两天乱翻,发现我们这里五六十时代的试剂差不多还有一大把,据说这里现存最老的是18XX年的,可惜我没见到。也不知道还能不能用,染色剂。。
isomer
第5楼2007/09/30
化学试剂有效期不一定的,要看是什么试剂。像稳定些的金属你放多久都没事,有些易变质的低温也只能放上一个月溶液也一样。比如在空气环境中稳定的溶液,一般高浓度的可以保持很长时间,极低浓度的是现配现用,用完就扔。
xjy0617
第6楼2007/10/01
估计标签都没有了吧 这么久的东西
环卫工人
第7楼2007/10/15
试剂不同,有效期也相差很大。稳定性好的试剂像有些金属类的或是部分盐类物质存放个几十年没问题;但有些易分解的试剂有效期就很短,还要有较严格的存放条件,如抗坏血酸就要遮光保存,时间稍久一点就会氧化失效。溶液也是一样,要具体情况具体分析才行,不能一概而论。
