厂商论坛
【活动奖励】:
1、每日奖励总额为10个钻石币;
2、奖励随机分配发放给所有打卡成功的版友(每人0-10个钻石币不等)。
检测老菜鸟
第1楼2019/01/22
DM-TVOC? 100% 二甲基聚硅氧烷? 特别用于室内空气中总挥发性有机物(TVOC)的测定? 完全满足国家标准方法? 程序升温时,基线噪音非常低? 低流失? 化学键合交联柱? 可用溶剂清洗
PAEs
第2楼2019/01/22
DM-TVOC? 100% 二甲基聚硅氧烷? 特别用于室内空气中总挥发性有机物(TVOC)的测定? 完全满足国家标准方法GB 50325-2001? 程序升温时,基线噪音非常低? 低流失? 化学键合交联柱? 可用溶剂清洗
dahua1981
第3楼2019/01/22
DM-TVOC• 100% 二甲基聚硅氧烷• 特别用于室内空气中总挥发性有机物(TVOC)的测定• 完全满足国家标准方法GB 50325-2001• 程序升温时,基线噪音非常低• 低流失• 化学键合交联柱• 可用溶剂清洗
吕梁山
第4楼2019/01/22
yifan1117
第5楼2019/01/22
h04206010006
第6楼2019/01/22
DM-TVOC 100% 二甲基聚硅氧烷 特别用于室内空气中总挥发性有机物(TVOC)的测定 完全满足国家标准方法GB 50325-2001 程序升温时,基线噪音非常低 低流失 化学键合交联柱 可用溶剂清洗
lijing320323
第7楼2019/01/22
DM-TVOC100% 二甲基聚硅氧烷特别用于室内空气中总挥发性有机物(TVOC)的测定完全满足国家标准方法GB 50325-2001程序升温时,基线噪音非常低低流失化学键合交联柱可用溶剂清洗
莫名其妙
第8楼2019/01/22
zengzhengce163
第9楼2019/01/22
emmalee07
第10楼2019/01/22
