拉四氯化碳曲线空白值为零,且只有一个9,不知道哪边出了问题
气相色谱(GC)
  • 如题
  • xiaogumd11
    第1楼2019/01/23
    曲线线性不好(排除空白干扰),可能是两个方面,一是配置溶液过程有误差,二是仪器不稳定,响应值忽大忽小
  • 水质菜鸟
    第2楼2019/01/23
    请问怎么减少配置误差?空调环境有影响吗?(我是直接算好浓度体积、直接用微量进样器吸取注射到已加好水的进样品中,立马盖上盖子的)
    xiaogumd11(v3247983) 发表:曲线线性不好(排除空白干扰),可能是两个方面,一是配置溶液过程有误差,二是仪器不稳定,响应值忽大忽小
  • xiaogumd11
    第3楼2019/01/23
    对于挥发性强的四氯化碳外部环境等肯定有影响,特别是温度。配置时,尽量在较低温度下(比方说暂时放在冰上),快吸快配。顶空法瓶盖要密封好
  • 水质菜鸟
    第4楼2019/01/23
    知道啦 谢谢!
    xiaogumd11(v3247983) 发表:对于挥发性强的四氯化碳外部环境等肯定有影响,特别是温度。配置时,尽量在较低温度下(比方说暂时放在冰上),快吸快配。顶空法瓶盖要密封好
  • 水质菜鸟
    第5楼2019/01/23
    知道啦 谢谢!
    第6楼2019/01/23
    四氯化碳做不好直线的帖子较多,楼主搜搜。
  • 安平
    第7楼2019/01/25
    水中四氯化碳?
