气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2016/10/25
样品浓度高不高?顶空里面,阀的温度能设定吗?
yzguo
第2楼2016/10/26
升高传输线温度试试
yifan1117
第3楼2016/10/26
是不是浓度的原因?
zyl3367898
第4楼2016/10/26
浓度多少,是不是温度太低。
安平
第5楼2016/10/26
极性较强的物质做顶空容易有残留的问题。
第6楼2016/10/26
二异丙基乙胺是溶剂还是目标物质? 如果是样品溶剂,不需要处理。
qhyy
第7楼2016/10/27
二异丙基乙胺是待测物质,溶剂是0.5mol/L氢氧化钠溶液-DMSO(20:80),因为是定量限,待测物 二异丙基乙胺浓度很低。
第8楼2016/10/27
浓度很低,在做定量限与检测限,阀的温度应该和传输管线是一致的
第9楼2016/10/27
浓度很低,只要进样,就会有残留
第10楼2016/10/27
温度不低, 二异丙基乙胺沸点126℃,进样针和传输管线温度都高于 二异丙基乙胺沸点
