hj654 环境空气中 三氯乙烯的测定
  • Insm_3f2c9bfb
    2019/01/24
气相色谱(GC)
  • hj654采用ecd检测 碳管解析后进样 标液用三氯乙烯gc稀释 怎么走样不出峰 分不出 三氯乙烯的峰624的柱子
  • PAEs
    第1楼2019/01/24
    标准中用的什么柱子
  • forth
    第2楼2019/01/24
    标液用三氯乙烯gc稀释是什么意思?是gc纯的三氯乙烯稀释后做标液吗?
  • forth
    第3楼2019/01/24
    你说的应该是HJ645
  • xiaogumd11
    第4楼2019/01/24
    624做三氯乙烯可以出峰,楼主说的稀释,没有明白什么意思
  • www
    第5楼2019/01/24
    不解析,直接打液体标样,出峰吗?
  • Insm_3f2c9bfb
    第6楼2019/01/24
    嗯嗯 是的
    forth(forth) 发表:标液用三氯乙烯gc稀释是什么意思?是gc纯的三氯乙烯稀释后做标液吗?
  • Insm_3f2c9bfb
    第7楼2019/01/24
    因为根据645的标准 稀释到0.001ug/ml到0.02ug/ml 这边压根就没有线性
    www(cxm2009) 发表:不解析,直接打液体标样,出峰吗?
  • Insm_3f2c9bfb
    第8楼2019/01/24
    我直接进的高高浓度点 直接就平头峰 说明这个平头峰就是三氯乙烯 但是进其他样品也有峰 不成线性 空白峰也很大
  • Insm_3f2c9bfb
    第9楼2019/01/24
    是的
  • Insm_3f2c9bfb
    第10楼2019/01/24
    _1的柱子
    PAEs(v2911392) 发表:标准中用的什么柱子
