气相色谱(GC)
GRANT
第1楼2019/01/24
浓度太低 或 色谱柱不匹配、进样针堵了、漏气等等,排查下
Insp_4d9d7f8c
第2楼2019/01/24
请问排查有没有什么顺序,还有就是进样针和漏气因素该如何排查呢?
xiaogumd11
第3楼2019/01/24
你的浓度是多大?我做17种从5ppb开始。每一种有机氯响应有些差异
gqalan
第4楼2019/01/24
这个原因有很多种,浓度太低、色谱柱无响应、漏气等等,要一一排查,对症下药。
zyl3367898
第5楼2019/01/24
配个0.2ug/mL,如果还不出峰,检查进样垫,检查衬管,检查色谱柱接的尺寸是否合适。
检测老菜鸟
第6楼2019/01/24
除了漏气,响应低,浓度低等,不出峰还有可能是进样口或者检测器污染了
yy_0324
第7楼2019/01/25
通过各种方法,找气相色谱有机氯农药标样不出峰的原因!
安平
第8楼2019/01/25
具体说说为好
第9楼2019/01/25
有图有真相
第10楼2019/01/25
找到原因后,反馈有奖。
