气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2019/01/24
维护了进样口(更换隔垫、玻璃衬管),清洗进样口、热清洗检测器、老化柱子、换新柱子,1、坐标看不清,是放大了,还是原本就很小。2、做标样对结果、线性有没有影响?3、检查一下硬件有没有接好,比方说检测器的传输温控线等。
一路向西
第2楼2019/01/24
老师您好,图片上传的时候像素低了,可能看不清。没有放大也没有缩小!做混合标样的时候倒峰会和有些标物的正向峰相邻,影响积分效果!在工程师指导下检查了各项连接处,都没发现有松动!所以现在没办法,找不出原因!
dadgoh
第3楼2019/01/24
热清洗 ECD后再看看。
第4楼2019/01/24
已经热清洗好几遍了!应该不是检测器的问题!热情洗后拿堵头堵上,不接色谱柱,走了几针,讯号是正常的!
zyl3367898
第5楼2019/01/24
色谱柱两端的石墨垫是否漏气,换成新的石墨垫。毛病可能出在色谱柱安装上。尺寸是否合适。如果柱子没问题,只能是检测器有问题了。
第6楼2019/01/25
好的,再试试,谢谢老师!
安平
第7楼2019/01/25
污染有可能
第8楼2019/01/25
有可能是ECD污染了。
PAEs
第9楼2019/01/28
清洗下ECD
第10楼2019/02/05
问题解决后反馈有积分奖励。
