立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
特色服务
厂商论坛
帖子详情
Kromasil技术支持Q&A---第二弹!!!
吕梁山
2019/01/25
私聊
厂商论坛
4.
如何监测色谱柱的性能变化?
建议按照产品包装盒内附带的方法测试柱效。注意保持测试条件一致,进样量不超过下表所示数值:
为达到标准水平的塔板数,减少柱外体积非常重要。如在进样器和色谱柱之间,以及色谱柱和检测器之间正确设置管路连接。
5.
如何清洗和再生色谱柱?
柱压升高、保留时间改变、柱效下降,这些现象都在提示柱床内或者固定相表面有吸附物存在。一般来说按照正确的清洗步骤即可解决问题。需要注意的是,大多数情况下越早清洗(再生)效果越好。
强吸附性物质经常会集中在柱头,许多情况下反向冲洗有利于色谱柱清洗。值得指出的是,装填效果好的色谱柱不会因为逆流操作而降低性能。
反相(疏水固定相)
色谱柱内的沉积物通常以表面吸附或沉淀的形式存在。
【注1】若冲洗效果依旧不佳,可以使用乙醇/1%乙酸水溶液=50/50,以不超过10倍柱体积进行冲洗
再生操作步骤:
1)
针对杂质选择合适的溶剂和比例。在不确定杂质成分的情况下,可以将其作为强极性物质/离子化合物来处理。
2)
降低流速(正常流速的10%),选择反相模式并小幅度升高柱温(<40℃),冲洗量上限为10倍柱体积。
3)
柱压异常时,选择在常用流速下检查柱压变化。
4)
若无好转,则使用适用于带正电荷极性物质以及大分子吸附物的冲洗条件。如果使用十二烷基磺酸钠溶液作为冲洗液,事后需用纯四氢呋喃,二甲基甲酰胺或者乙腈对色谱柱做彻底冲洗。
5)
如果问题依然存在,请联系Kromasil技术支持团队。
正相(极性固定相)
极性固定相,特别是裸硅胶填料,极性物质的强吸附现象是非常常见的。在正相条件下,强极性杂质不能被洗脱下来,但可以使用高比例质子溶剂,视情况也可以加一定量的酸进行冲洗。
如果样品保留时间出现前后不一致,首先检查固定相-水的平衡状态。使用纯疏水溶剂作为流动相会逐渐使固定相“干化”,从而导致保留时间改变,这对于纯硅胶填料尤其如此。
再生操作步骤
1)
使用中等极性有机溶剂,例如四氢呋喃,来平衡色谱柱
2)
在低流速(正常流速的1/10)下使用醇类(甲醇)进行冲洗,并适当添加酸性组分(1-5%乙酸或者甲酸),冲洗量不超过10倍柱体积。
3)
如果问题依然存在,则使用醇水混合物并适量添加酸性组分(盐酸、乙酸等),参照步骤2进行操作。
4)
若冲洗效果不佳,按如下顺序依次冲洗色谱柱:0.5-1.5%氨水;0.5-1.5%酸性水溶液(盐酸、乙酸);纯水;醇类;四氢呋喃;流动相。
5)
若冲洗效果仍旧不佳,请联系Kromasil技术支持团队。
选择极性较强的溶剂作为流动相,特别对于裸硅胶填料来说,清洗过后需要较长时间来稳定色谱系统的工作状态,这是由于硅胶基质-水的平衡状态被打破。
6.
如何配置具有缓冲能力的流动相?
含有缓冲成分的流动相有以下两种配置方法:
1)
在与有机相混合前完成包括pH调节在内的所有配置过程。
2)
在缓冲溶液和有机相混合之后调节溶液pH值。
在水溶液体系中pH是一个很容易确定的参数,但是在含有机相的体系中,pH值或质子浓度就不容易准确测量。
因此建议在配制缓冲溶液的同时调节pH值,之后使用0.4微米滤膜过滤后再同有机相混合。需注意以下几点:
· pKa值两侧±1范围内是最有效的缓冲区域,以此为参考选择正确的缓冲系统。
· 如需将高浓度缓冲溶液同有机相混合,请考虑缓冲盐析出的可能性。
· 使用0.4微米滤膜对缓冲溶液进行预先过滤。
· 注意纯水相缓冲溶液中细菌和真菌的滋生。
加入有机相后,溶液pH值通常会发生变化,无机缓冲体系(例如磷酸盐)的pH值会有所上升,而有机缓冲体系(例如乙酸)pH值则会有所下降。
举例:pH值7.6的磷酸缓冲液内加入40%甲醇后pH值上升至8.5
相关话题
电缆检测仪的正确使用方法有哪些步骤?
电缆故障测试仪的操作方法有哪些?
3
你知道接地电阻测试仪有什么作用吗?
4
接地电阻测试仪使用方法是怎样的?
检测水箱水位传感器有哪些?
+关注
私聊
p3291692
第1楼
2019/01/29
有很多经验性的东西,值得收藏,我觉得尤其是酸度控制这方面讲的好,有的细节很难把握!
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
中华人民共和国国家计量检定规程-液相色谱仪【12月zdac、jhjs_12、singlewhy推荐】
分享
2012/12/10
【分享】HPLC保留时间漂移的故障排除
2010/11/06
宝刀未老,三国鼎立, 普伐他汀钠片有关物质方法学耐用性试验部分
原创
2013/06/26
最新、最全、适用 | 白酒及相关国家和行业标准检索目录
分享
2016/02/23
【谈钱不伤感情】2013年5月份
原创
2013/05/23
博纳艾杰尔的名字是怎么来的啊?
讨论
2014/12/18
炼乳中糖类物质的检测-Platisil NH2
原创
2016/07/12
【原创】博纳艾杰尔倾情奉献------SPE技术线上讲座活动预告
资料举报已解决
2010/06/12
段码液晶屏驱动芯片VKL092Q超低电流段码驱动高性价比液晶驱动IC
原创
2024/07/06
新概念丨行星式混凝土搅拌机使混凝土行业领域迎来搅拌“新天地”
原创
2024/07/06
耐火材料搅拌机引入“行星”搅拌轨迹实现物料混合全自动化
原创
2024/07/06
行星式搅拌机以精湛的搅拌工艺为耐火材料行业保驾护航
原创
2024/07/06
立轴行星式搅拌机个性化定制有效提高了混凝土物料搅拌的流畅性
原创
2024/07/06
行星式搅拌机以其高效、稳定的搅拌性在UHPC行业中稳赢
原创
2024/07/06
VK2C22A/B LQFP52/48液晶驱动芯片/抗干扰LCD段码液晶显示驱动
原创
2024/07/05
低电流段码屏驱动VKL060液晶显示驱动芯片原厂技术支持
原创
2024/07/05
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
AGA Report No 8, 9,10
求助
2019/01/25
Kromasil技术支持Q&A---第一弹!!!
分享
2019/01/25
环境监测唯一编号是指每一个采样点位的唯一编号还是每一个项目的唯一编号
求助
2019/01/25
安捷伦科技有限公司刚刚发布了Operation Data Analyst职位,坐标北京,敢不敢来试试?
原创
2019/01/25
HPLC-DAD有两个峰分不开,一个峰很大,一个峰很小,能不能切换波长,把小峰压成基线,对大峰进行积分含量测定呢?方法是自建的。
求助
2019/01/25
安捷伦科技有限公司今日正在招聘,LCMS Application Engineer-Clinical,坐标北京,高薪寻找不一样的你!
原创
2019/01/25
出峰时间偏移的因素
求助
2019/01/25
如何减小色谱峰展宽
原创
2019/01/25
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
